主题:【已应助】【求助】CEM-Mars5仪器不能保存方法
浏览0 回复8 电梯直达
江山笑
最近,消解仪里面的方法突然都不见了,新建方法关机之后也保存不住,而且,在运行方 法前按“1”键检查方法在“℃”下也没有 “CONTROL” 显示,各种参数设置后,再开机也全都重置,求高手解答
ps:问了工程师,说是主板电池没电了,已更换电池,问题解决了,谢谢大家了
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
lostking2008
依风1986
原文由 江山笑(v2758060) 发表:
换电池之前有版友发过类似的帖子
tang566
huangza
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
主板电池多久换一次
用个三四年没有问题
tang566
主板电池多久换一次
4年左右就需要换了。
qianghua_ustc1
这种问题以前没有遇到过,以后碰到,我就知道怎么办了。
