主题:【讨论】-对未来微波消解装置发展趋势的研判
浏览0 回复44 电梯直达
goldpoint
目前,市场上能够提供比较成熟的微波消解装置的外国厂商有很多,如AntonPar,Bergholf,Milestone,CEM,OI等。各个厂家的产品都有自己的特点,为客户提供了比较多的选择机会。综合各厂家仪器的特点,我对未来微波消解装置的发展方向大胆地作出以下预测:
1,    安全门将更安全
目前市场上的微波消解装置的安全门大都采用钢铁结构,至于少数厂家将门上挖空后再装上玻璃窗的做法,我们要坚决给予反对。现代社会,人们更加意识到生命的宝贵。在安全方面,钢铁的作用是不可替代的。据说,以后的汽车外壳将全部采用精钢结构,而无用的窗户将被取消。所以,以后微波消解装置的安全门不但会采用钢铁结构,而且会越来越厚,1米或更厚将会成为行业安全标准。
2,    多磁控管将会出现在未来的微波消解装置中
磁控管在微波消解仪器中的地位,我想大家都是知道的。它不但为样品消解提供了足够的能量,而且也是保持微波场均匀的重要因素。磁控管越多,它能提供的能量就越大。同样的道理,飞机的引擎越多,载客越多,载货越重。所以,未来微波消解装置中,厂家采用磁控管的数目会越来越多,两个,三个….,甚至更多。当然,磁控管多了,消耗的电能也越多。所以,用电紧张或电价较贵的地区客户除外。
3,    成熟温度控制系统将实现胜利回归
目前,市场上微波消解装置采用的温度控制系统有光纤,红外,热电偶,各有各的有点。比如说,光纤精度高,红外可非接触式测温等等。但我还是认为热电偶的最好,是因为:光纤太贵,红外不能测低温,而热电偶则不存在以上问题。而且热电偶的精度为正负1度,完全可以满足用户应用的需要。此外,热电偶测温的技术已经相当成熟,在工业上已经有广泛的应用,且物美价廉,符合现代和未来社会人们复古的心理。
4,    水柱压力控制系统将会得到升级
水柱压力控制系统非常优越,文献上已有大量的报道。其优点非常突出,如可实时通过观察水柱的变化监测压力,比较直观;此外,这种设施也有利于学生教学和启蒙教育,和中学物理上的一些试验内容一致。美中不足的是,需要经常更换水,因为只有“流水不腐”呀。所以,未来更多的“水银”柱或“贵金属”柱将会取代现在广泛使用的水柱压力控制系统。
5,    消解罐的体积将更大、更厚,实验室自动化将成为必然
消解罐的体积与样品消解量直接相关,厚度则与所承受的压力直接相关。消解罐的体积越大,样品消解能力越强;越厚,则越耐压,越安全。所以我认为,未来微波消解罐的体积会越来越大,而厚度则越来越厚。当然,客户会问,太大太重的看起来有点“笨重”的消解罐不便于搬运,特别需要水冷搬运的时候(采用风冷技术的“CEM”公司除外)。这个问题其实很好解决,那就是实现实验室自动化呀。因为随着科学技术的不断进步,机器人将在很多的领域取代人的体力劳动,这样既节省了体力,又可以避免搬运高压高温装置时的危险。
不知愚人对未来微波消解装置的发展趋势研判的是否正确,请各位同仁提出宝贵意见。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
yaofei
明帮实嘲Milestone?
其实各有各特点,还是让用户自己判断为好
gongzhihong
scliubei
人之初
原文由 yaofei 发表:
明帮实嘲Milestone?
其实各有各特点,还是让用户自己判断为好
yaofei,你好,好久不见,最近忙什么哪?还记得我吗! 有空时候别忘记多联系一下。
yaofei
我倒是天天在的,只不过关于微波的贴子少了点,因为消解方法定了后给别人用了,开始有点不放心,怕搞坏,因为毕竟操作工,又是倒班,讲的再仔细难免会不当心。
现在我温控压控一起用,买的时候还说没必要,其实差点出事,温度探头没插到底,按完start也不看看升温情况就走,好在压控还没问题。还有一次温控不显示,把我叫去,我以为光纤坏了(出了一身冷汗),重新设了一次就好了,不知道为什么?1000小时运行下来(每4小时两个样),总算经受住考验了。
现在说句题外话,cem和milestone的我们都有,都出过问题,但都及时解决了。所以,我觉得互相攻击真的没必要。
人之初
攻击是因为心态失衡,可以理解。但主要精力还是应该放在提高产品质量和用户服务上。YAOFEI有空还是常联系。
yaofei
千万不要因为工作问题联系啊,八台仪器,哪台出点小问题都头疼。而且作为连续运转的监控分析测试用,要是有问题非被别人骂死不可。
说来其实感激你还是真的,你不知道在没消解的时候我们多么辛苦,冒着高温在煤气灯上加热几个小时,所以我为了争取这个很不容易的,因为我们要说服不干活的头能解决还要添置新仪器是很难的。最后我们以手工消解测定不准的名义提出的(后来比较的测试结果是一样的)
pizy
原文由 goldpoint 发表:
1,    安全门将更安全
1米或更厚将会成为行业安全标准。
无法想象以后的微波仪器形状了,或许会出来其它材料代替啊!
maybe会采用当前变频空调的技术
3,    成熟温度控制系统将实现胜利回归
测温技术有很多的,也许会采用其它材料,如石英晶体等,测温设计会有改变的,比如位置
4,    水柱压力控制系统将会得到升级
压力测量可能也一样采用其它方式的啊
未来微波消解罐的体积会越来越大,而厚度则越来越厚。机器人将取代人的体力劳动,这样既节省了体力,又可以避免搬运高压高温装置时的危险。
^_^,这样一个罐子女同胞们就不能搬动啦,等机器人出来,就不需要人来化验罗!
gongzhihong
不会吧,这些设计和有些厂家给我的宣传如此的接近。
scliubei
