主题:【第六届原创】ICP-OES检测涂层中可溶性钡的不确定度评定
浏览0 回复54 电梯直达
tang566
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为tang566原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Garvey
粗略看了一下,有以下问题:
1、采用的是什么方法检测?
2、盐酸的实际浓度时多少?
3、加1ml硝酸的目的是什么?
2013/10/5 9:52:51 Last edit by v2643988
jiasheng
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
粗略看了一下,有以下问题:
1、采用的是什么方法检测?
2、盐酸的实际浓度时多少?
3、加1ml硝酸的目的是什么?
他做的是 加拿大的C-03标准。
好像不确定度有点大!?
tang566
粗略看了一下,有以下问题:
1、采用的是什么方法检测?
2、盐酸的实际浓度时多少?
3、加1ml硝酸的目的是什么?
1、这个方法是加拿大玩具标准中测试玩具涂层中溶镉、溶钡、溶砷、溶锑、溶硒的方法;
2、标准方法中对盐酸萃取液只要求其体积比(要知道其浓度,用公式转化下就好);
3、加1ml硝酸是标准的要求,具体目的,我没有深究。
tang566
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
他做的是 加拿大的C-03标准。
好像不确定度有点大!?
是这个标准,相对扩展不确定度为4%,不是很大吧。
zhw19811005
tang566
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
加拿大标准,对涂层中可溶性钡含量有限额多少
1000mg/kg
gunf1987
原文由 tang566(tang566) 发表:
他做的是 加拿大的C-03标准。
好像不确定度有点大!?
有点怀疑样品前处理过程中带来的不确定度会不会很大?只是没有相关的定量手段来评估这部分因素,可能现在不确定度的评估都是楼主提到的这几种因素,所以大家评出来的结果都相差不大吧
守一
他做的是 加拿大的C-03标准。
好像不确定度有点大!?
这个不确定度不算很大,一般可溶的不确定性比总量测试的大
fanchuangang
SUN
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
现在很多测试需要加上不确定度分析了
定量分析都需要用到不确定分析。
