主题:【第六届原创】记一次水浴锅的维修
浏览0 回复17 电梯直达
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间由于某些原因忘记加水,不小心烧干了水浴锅
从而导致加热丝给烧断了
看,都变黑了
对比下,右边那根是好的,
由于在附近市场上没找到匹配的,只好让厂家给寄了一根,费了一些时间
就是这个水浴锅,用于旋转蒸发仪的
首先将中间的两颗固定螺丝给旋掉,这样就可以拿掉上面的锅了
锅下面就是这样子的
这个蓝色的平台是用于升降水浴锅的
一开始由于这黑色的套在那里,没找到地方下手
将固定加热圈两端的螺帽卸下,这样就可以直接将已经坏了的加热圈进行更换
此时已卸除加热圈,中间剩下的那个没拆除的就是控温装置了
最后依次按步骤装上这个新买的加热圈
注意:装好后不仅要试验加热圈是否能正常工作,而且还需要试验密封性,
毕竟是水浴锅,万一没装好导致水漏进锅下面的电路里就不妙了。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔5积分, 2经验,加分理由:支持原创
zhw19811005
守一
fanchuangang
这东西很容易坏,和我们的蒸馏水器差不多,基本上是经常坏
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
水浴锅的密封性必须得到保障
确实,这个也比较容易忘记
我们的与楼主一模一样,以后坏了,就照这样修。
一般注意及时加水是不会坏的了
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
尘自己动手啊?动手能力还是挺强的
这个其实比较简单的,大家试试应该也都会拆的
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
你们哪里坏了呀?
qianguiyun1
fanchuangang
原文由 尘(fjh26) 发表:
你们哪里坏了呀?
加热部件烧坏了
