主题:【求助】关于PH计缓冲溶液校正时PH值与温度的相关性讨论
浏览0 回复9 电梯直达
千山万水
小弟有一个问题如题,描述如下:
我们常用的PH成套缓冲剂PH4.7.9(爱建德固赛上海引发剂有限公司,常用都是它了吧)有一套淡蓝色的标准溶液配制说明。
溶液的PH值(准确度为±0.02PH)精度只有这么多。
其中0.05M的邻苯二甲酸氢钾溶液在温度5~25℃之间都是4.00,
而0.025M混合磷酸盐溶液在15℃时为6.90,20℃为6.88,25℃为6.86,30℃为6.85,而没有其他更加详细的数据了。
我的问题出现了:
如果实验温度只能维持在20-25℃之间,比如是22℃或者是23℃,那么4.00的缓冲溶液用于校正时没有疑问,也没有障碍;
而PH为7的缓冲溶液,也就是上面说的混合磷酸盐溶液在校正时是按6.86?6.87?6.88?按那个结果来校正呢?
小弟无法查到有关详细的资料,当然也深知,校正值在6.86~6.88之间的话,对最终检测结果影响也不大。
提出问题,希望大家都来讨论,我等也好学习,恳请前辈高手指教。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
千山万水
不好意思发成求购帖了,换个地方发,恳请斑竹删除!
雾非雾
魅力星光
原文由 千山万水(ld528) 发表:
这个求购求助我们可以帮你修改的,你可以发
魅力星光
千山万水
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
23摄氏度时候,我们还是用6.86
请问有相关资料证明吗?
因为这个涉及到我们制药行业中间体检测记录、报告和台帐管理。如果没有法律依据,记录也比较难控制。如果时间不是那么重要,我们在检测条件上对温度的控制就不应该达到这么精确的地步了。
魅力星光
国内常用的标准pH缓冲溶液为标称pH4,pH7和pH9的三种,
它们的成分是;
pH4;0.05M邻苯二甲酸氢钾溶液
pH7;0.025M磷酸二氢钾和磷酸氢二钠混合盐溶液
pH9;0.01M硼砂溶液
温度 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 95
pH4 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.02 4.04 4.04 4.06 4.04 4.09 4.12 4.16 4.20 4.22
pH7 6.98 6.95 6.92 6.90 6.88 6.86 6.85 6.84 6.84 6.83 6.83 6.83 6.84 6.85 6.86 6.88 6.89
pH9 9.46 9.38 9.33 9.28 9.23 9.18 9.14 9.10 9.07 9.04 9.02 8.99 8.97 8.93 8.89 8.86 8.84
可以把标准缓冲液pH值与温度t关系拟合成温度t的三次函数;
pH(t) =[a b c d] =a*t^3+b*t^2+c*t+d
pH4(t)=[-2.4466e-007 6.3878e-005 -1.6467e-003 4.0090];
pH7(t)=[-3.5620e-007 9.6662e-005 -6.9343e-003 6.9811];
pH9(t)=[-5.2120e-007 1.2823e-004 -1.3994e-002 9.4592];
魅力星光
pH4标准缓冲液pH值与温度关系曲线(拟合曲线与数据点)
pH7标准缓冲液pH值与温度关系曲线(拟合曲线与数据点)
pH9标准缓冲液pH值与温度关系曲线(拟合曲线与数据点)
千山万水
膜拜,感谢ing!
ratloverat
非常感谢您的解答。能否请告知该公式的出处?
它们的成分是;
pH4;0.05M邻苯二甲酸氢钾溶液
pH9;0.01M硼砂溶液
