1、电子结合能有多个峰值,有两种可能,一是同一元素的不同价态的峰,或者是在这个电子层电子能级发生分裂产生多个峰,一般情况下第二种的峰高比例是固定的。
2、最简单的就是根据你研究的内容寻找相关的文献,可以用关键字搜一下。如果没有可以在论坛里找,有提供数据库网址的。对于正态分布的峰,用其最高点的结合能坐标,同时还要注意半高宽等信息。非正态分布的要用拟合分峰后,对应每个拟合峰结合能来查。
3、结合能从根本上来讲是体现元素的化学环境,根据样品的实际情况我们可以分析出价态、化学键等信息,其他的信息就都是扩展的了,要有具体的环境和情况,都不好说能得到什么信息。
你可以去请教给你做实验的老师,应该会给你一些针对性的建议。
以后这种情况不要抢沙发,会被误以为已经有人回答了。你可以编辑自己的帖子。
