主题:【讨论】纯温控的微波消解仪压力过高时有什么反应?
浏览0 回复11 电梯直达
守一
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
依风1986
反应过程中泄压,我们可以通过观测窗看到,泄不掉就要爆管了
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那要经常观察
依风1986
原文由andrew-zhang发表:
那要经常观察
是的,微波消解的时候需要额外留意下
MARS-5
对于化学反应和微波仪器,控制了相当于控制了能力的输入,即基本保障了反应安全。 对于极端的超越,目前一般是防爆膜或者自动泄压。
MARS-5
补充一点:CEM有一种压力控制--ACTIVENT, 用户可以自动设定消解罐不同的泄压点和泄压量,这一点不同意传统的定点泄压。
守一
原文由 MARS-5(MARS-5) 发表:
补充一点:CEM有一种压力控制--ACTIVENT, 用户可以自动设定消解罐不同的泄压点和泄压量,这一点不同意传统的定点泄压。[/quo
我们是温控的消解仪也可以设置吗?如何设置?
9999youran
守一
原文由andrew-zhang发表:
那要经常观察
是的,微波消解的时候需要额外留意下
那也不能一直盯着
