原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:版主好眼力,的确是用785nm的激光,原来是荧光的干扰,看来我想错了。我还有个比较低级的问题想问一下,如果要测定苯的含量,但是样品里有苯的同系物(苯甲酸或苯甲酸钠),这会不会对结果造成什么影响?
你这个结果是785纳米测的吧?
可能是荧光范围在可见区域,所以到近红外之后,波长越长,荧光越少,所以左高右低,也可能是整个光谱仪的响应,波长越长,响应越低。
没说植物油的量是多少,看你的结果,也就是几滴到十几滴的量级吧。苯含量少的时候,在激光光路上植物油的含量多,所以信号强,苯含量增加的时候,在激光光路上的植物油含量少了,所以信号弱。
原文由 awesame(v2894002) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:再次谢谢版主,数据中也是在992处有苯环的峰,但是我看有些期刊上里面苯的特征和怎么是428、618 、852 、996 、1182、 1589、 3062啊?
苯的最强峰在992,也就是苯环的峰。
苯甲酸或者苯甲酸钠都含有苯环,但是苯环的峰受到甲酸基等干扰,可能不在992,但是在992附近。
如果离得较远,不对992峰的强度计算造成干扰。应该对结果影响不大。
