我在小木虫上问过类似的问题,可以给lz作参考。
本人刚开始做拉曼光谱,有老师建议让我制样时把样品滴在硅片上再送去检测。
所以我现在在购买硅片,但是网上的硅片种类太多了,不知道是怎样的硅片才可以用作拉曼检测?
求助求助啊。不知大家用过得硅片都是什么样的?有没有什么特殊要求?
上次打电话问一个卖硅片的人,他问我需要什么厚度、粗糙度、电阻率、晶向等等。我都不知道啊。所以在这里请问一下大家~~谢谢。如果有买过的人,最好给我一个链接。谢谢啦
huhan2010 (站内联系TA)可以放在二氧化硅片上测,二氧化硅的厚度是300nm,至于你说的硅片,我没用过
wulishi8 (站内联系TA)一般的硅片都可以,因为硅的520左右那个峰对于任何类型的硅片来说都不移动,只是强度不同而已。
置于为什么滴到硅片上面测试,其实才是关键。要考虑自己要得到什么,再去测试。
一平阳关 (站内联系TA)2楼: Originally posted by huhan2010 at 2013-03-07 1950
不应该是单晶硅片吗?
幸福少爷 (站内联系TA)普通的硅片都可以的 硅的拉曼峰520左右 选什么样的硅片这点没太大差别
从此以后 (站内联系TA)我们是用硅片矫正,然后直接放在载玻片上做就行了
lgm2011 (站内联系TA)3楼: Originally posted by wulishi8 at 2013-03-07 1933
硅片的峰是在500多吗?我做拉曼的时候的硅片峰好像是在200多,因为用那个硅片峰来矫正仪器的。
wulishi8 (站内联系TA)7楼: Originally posted by lgm2011 at 2013-03-08 1824
硅片的峰是在500多吗?我做拉曼的时候的硅片峰好像是在200多,因为用那个硅片峰来矫正仪器的。...
用硅片校正应该是523左右。用calibration lamp 更好些。
硅还有个很弱的峰在320左右,但是没见过200多的。
一平阳关 (站内联系TA)5楼: Originally posted by 幸福少爷 at 2013-03-07 2211
那硅片表面的抛光、研磨会有影响吗?
幸福少爷 (站内联系TA)9楼: Originally posted by 一平阳关 at 2013-03-11 1030
那硅片表面的抛光、研磨会有影响吗?...
抛光 研磨只是让表面光滑 不会改变内在性质
