主题:【求助】我的线性怎么了?
浏览0 回复41 电梯直达
爆发吧,小宇宙
突然AL的线性怎么成了这样?怎么会这样?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发详贴
qq250083771
tang566
悠旸
chun870605
第三竖数据显示的是什么?浓度吗?标准11,12好像怪怪的
tang566
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
理论浓度值与实际浓度值的误差值。
依风1986
有没有选择强制过空白,曲线拟合,您理论选择的线性误差多少是可以接受的?
sonne86400
爆发吧,小宇宙
原文由 tang566(tang566) 发表:
曲线最低点不成线性,标液使用多久了?
标液新买的。很是奇怪呀,AL的线性很好做的,可0.3  0.5这两个点就成这样了。
爆发吧,小宇宙
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
看强度还是成线性的,只是没有划出曲线。
很差的线性,前面2个点必须去掉才可以。15%以内可以。
爆发吧,小宇宙
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
都是OK 的,前天还是OK 的,突然进标液就成了这样,15%。
