主题:【求助】10PPM的钙能污染ICP的管路吗?
浏览0 回复12 电梯直达
初学者&九点虎
10PPM的钙能污染ICP的管路吗?
我们头听人说10PPM的钙污染管路,所以要求我们标准曲线最高配置到5PPM,这样我们要稀释很多倍,麻烦
俺对此表示怀疑,10PPM的钙能污染ICP的管路吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
shaweinan
  我暂且不说它能与不能,只给你出个主意自己看一下它到底是能或不能。配一单标的Ca标准溶液系列,最高浓度为10ppm,制作分析校准曲线,用高纯水充分冲洗后再去测一下浓度最低的标准溶液的数据,最好平行测10次以上,这样也好看一下精密度,然后请将结果发出来。
2010/6/5 8:20:19 Last edit by shaweinan
初学者&九点虎
原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:
好的,谢谢沙老师
秋月芙蓉
10PPM钙污染ICP的管路?ICP的宽线性范围从何谈气呢?
这个问题头一回听说,我们高点为20ppm
coffee8
关键是所说的污染的程度是多大?
钙应该不是像汞那样的污染吧,应该可以冲洗干净
windeast
child119
钙的平行性可是不太好做 很容易污染 干扰之类的 越多步骤可能影响越大 可是浓度高了 ICP有时候就超过了信号范围 这个信号还是蛮高的
chemistryren
popo
这个你自己看看就知道了啊,谁说的都不完全可信。
自己配一个高浓度的,做完之后立即测空白,然后不断的重复测定,你看看多少时间后检测计数能降到本地水平即可,然后以后控制相应的时间OK
yxc1220
