主题:【原创】维生素E分析方面的问题?
浏览0 回复5 电梯直达
world888
我们用气相FID毛细管法分析维生素E开始出峰比较正常,到后来峰出的异常,出峰前沿很慢,下降太快。进样口:290度、柱温:260度、检测:290度
麻烦哪位大虾帮帮忙哟?
chengjingbao
有一种可能,是柱末端流失严重所致。
这里还需要确认您所说的后来峰是什么意思。
是同一样品的后几个峰不好呢,还是前面做样挺好,进了几次样后,峰形就不好了。
只有完整地重现问题,才有正确的解决问题的可能。
2010/6/4 22:56:17 Last edit by chengjingbao
symmacros
楼主用什么柱子?是分析什么形态的维生素E(直接生育酚,Ve乙酸酯还是衍生化后)?
戈壁明珠
是指前伸峰吗?做的是什么样品?有前处理吗?会不会是系统污染的缘故?
阿宝
如果开始分析还好着,后来变的异常了,我倾向于是某个地方污染了,老化一下柱子,清洗进样口看有没有效果。
另:楼主最好上传个图谱看看,对比图最好
幸福一定强
