维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津GC2014C仪器配置 进样口:DINJ ,SPL 系统配置模块设置双流路分别接填充柱和毛细柱。检测器:DFID FPD。毛细柱OV101系统用来测定工作场所空气中三苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,乙酸甲酯,甲酸甲酯,丙酮,丁酮,环己酮等,填充柱FFAP配合气体进样阀直接气体进样测定工作场所空气中环氧乙烷,环氧丙烷,液化石油气,溶剂汽油,二氯甲烷,甲基丙烯酸甲酯等。毛细柱进样口SPL系统能很好的识别,但是填充柱进样口DINJ1经常开机系统配置就随机识别了: DTCD1 、PFPD1 、SFID1 甚至不认都有可能。在此期间重装工作站,换计算机都没解决问题,还发过贴
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150623/5846171/ 专家建议保修。打电话给工程师判断为填充柱加热棒识别电阻的问题,不建议用户自行处理。于是这次等工程师上门解决了。
正常情况下是 DINJ
非正常情况下DTCD1 、PFPD1 、SFID1 或不认
工程师上门说碰到过类似问题是填充柱进样口被识别为固定另外一个进样口。这种随机认没遇到过,不过可以拆机试试。
于是拆机:
这里有四排有双黄线的加热端从上到下依次是进样口1,检测器1,检测器2,进样口2。拔下进样口2,这里接有电阻
工程师说可能是电阻接触不良先拆下电阻夹紧试试,如果无效那只好换整个电板 那要好几千呢。拆下电阻,用尖嘴钳夹紧后用万用表测其电阻为
17.93千欧而且指示稳定
装机,怀着激动的心情看结果出现了 DINJ1恢复正常!之后又重复开机试了3次确定是真正恢复正常,而不是随机的一次正常。
结论:岛津填充柱进样口随机认很可能是加热棒识别电阻接触不良导致电阻变化而识别为其它进样口。
