主题:这个背景扣的,结果老是偏小
浏览0 回复13 电梯直达
cz_sem
这个背景扣的,结果老是偏小,做样品时结果是负的。
xuzuyin
cz_sem
能告诉我原因当然好,但不要瞎冒一句不着边的话,大哥
ppccxx
从图形来看应该可以是正的,相信是你扣的位置不太对,重新选点再扣吧.另外要注意基体是否匹配.
whale
从图上看,不应该是负的啊,怎么读出来的数据是负的啊?另外,左侧的基线受到干扰了,最好只扣右背景。
cz_sem
Cd的谱线
最低的一条谱线就是做的空白(去离子水)
中间一条是我没加单标的样品
最高的一条是加过单标的样品
最低的一条谱线和中间一条扣下来总是负的,最高的一条当然是正的,但也会偏小。
总体来说造成我标准加入法最终结果偏小。
你俩怎么都认为应该会正呢,郁闷。
ljc1972
从理论上说应该是正得,但是实际情况常常会出现负的。因为你的每条曲线不可能都过原点。曲线方程式中b值也有可能出现负值。系统误差也造成结果的不一致,你每次进样的吸光度都一样?这也是原因之一。这种情况只有在吸光度较小的情况下才发生。你的报告应报你的仪器的检出限。
zhangsn188
原文由 cz_sem 发表:
Cd的谱线
最低的一条谱线就是做的空白(去离子水)
中间一条是我没加单标的样品
最高的一条是加过单标的样品
总体来说造成我标准加入法最终结果偏小。
你俩怎么都认为应该会正呢,郁闷。
早说嘛(传上来的图有点不清),如你一解释再看下曲线,样品中含量肯定是ND了.我想也不用去计较是否为负了,不信你再用空白作未知样测一下说不一定也是负的呢!
cz_sem
ND了是什么意思?空白测出来当然是负的了,所以我才纳闷啊。
吸光度是谱线信号强度吧,感觉虽然不是很大,但比我测的其它几个元素镍锰铅要强,检出限是0.001ppm。
ppccxx
总体来说造成我标准加入法最终结果偏小。
你俩怎么都认为应该会正呢,郁闷。
你把你扣了背景的图放上来看看嘛,我想应该是你扣的不是很好.
sheila
原文由 cz_sem 发表:
Cd的谱线
最低的一条谱线就是做的空白(去离子水)
中间一条是我没加单标的样品
最高的一条是加过单标的样品
总体来说造成我标准加入法最终结果偏小。
给你两点建议作为参考;
1)将积分宽度变小,并偏向右边,这样可以避免左边的光谱干扰,
2)标准加入法加入点至少不少于三个点,他也无法扣除光谱干扰,只能消除基体不匹配造成的影响。
