主题:【求助】ICP点火装置坏了,点不着火咋办?
浏览0 回复30 电梯直达
枪手怪蜀黍
昨天下午发现ICP(利曼的Prodigy)不能点火,以为是氩气的原因,于是更换氩气仍然不行,后来仔细才发现,仪器在点火瞬间没有“啪啪啪啪”的点火声音,可以估计是仪器的点火线圈那条路上出了问题,不知道大家有没有遇到过这种问题,求解!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
出现这种异常,软件应该有提示的啊,一般根据提示或者查看仪器配置的常用故障解除方法都可以解决问题的。
枪手怪蜀黍
软件上没有任何提示,到时仪器的随机说明书有说到ICP不能点火的几个原因以及解决方案,我们按那个方案全都做过一遍(检漏,换气,检查气路,检查各个连接处)都没有问题,除了点火装置的连接我们没办法做,并且根据平时的经验,一般点火前会先有一段快速连续的“啪啪啪啪”然后“啵”的一声点着火了,但是现在点火开关点下去的时候根本没反应,我们就怀疑到了点火线圈那去了。
魅力星光
枪手怪蜀黍
原文由 kikiaa 发表:
会不会你的矩管没有装好?
不会,因为昨天上午我们还测样品了,测完中午休息,昨天下午上来就点不着火了,期间没有更换炬管
windeast
如果啪啪声都没听见,估计要检查点火系统是不是正常呢。
xiangmyu
shaweinan
原文由 septyaya 发表:
  用的是高纯氩吗?如果不是,氩气纯度不够有时也听不到“啪啪啪啪”的声音,再有就是点火头的位置不对,或高频振荡电路出现问题没有高压也点不着火。
lilongfei14
点不着火。
1、看看氩气纯度,
2、高压是否正常。
3、管路是否漏气。
chemistryren
既然上午做还没问题,那应该不是安装位置的问题了.也许是漏气.
枪手怪蜀黍
原文由 xiangmyu 发表:
更坏的情况,高压正常吗?
仪器以不一样可能叫法不一样,我不是很明白高压是什么意思,是软件上显示的诊断信息里面的那几个电压显示吗?
