主题:【求助】TGA问题
浏览0 回复11 电梯直达
xueyanchun
想咨询一下 TGA 为什么开始时间会出现质量增加然后再下降的情况 是因为升温速率大吗
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
KK-yiqi
如果方便的话,请介绍一下样品的特点和所用TGA的型号、实验条件。因为排除仪器因素后,最可能的原因是样品与气体发生了反应,并在其后又分解了。
tutm
如果测试曲线没有扣除基线的话,很容易看到这种情况。
这主要是因为加热后坩埚和样品周围的气体温度升高,密度减少,对坩埚和样品的浮力下降,表现出重量有所上升的现象。这种情况下应该扣除空白基线,以消除这一假象。
KK-yiqi
原文由 tutm 发表:
我们的吊丝式的TG好像没有出现这种情况,也不需要扣基线。是否其它类型的需要扣基线,譬如水平式或上皿式?加热速率越快是否这种现象越明显?联用的STA好像扣一下曲线更好些。
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:奖励应助
xueyanchun
我们的仪器是TA公司的 Q50  试验条件是60度/min 升温到150度 保温2H  以前10度升温的时候还没有那么明显 现在我把图发上去 大家看看
图谱 TGA
附件已验证。
建议以后直接发图片,比较直观。
free365 090924
附件:
人来人往
原文由 xueyanchun 发表:
图谱 TGA
现在再做10C/min升温会不会也这样?
可否先做5min恒温,待稳定后在再开始后面的实验?怀疑是实验初始吹扫气流不稳定引起。
tutm
帮你将图贴出来,方便讨论
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:下午时网速太慢,图形没传上来
tutm
现在的DSC和TGA仪器都是在做了温度校正和基线后,会保存文件,以后测试时能自动补偿的。加热时,浮力变化肯定是有影响的
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助奖励
人来人往
原文由 zhengkang 发表:
原文由 tutm 发表:
一般认为水平式和吊丝的浮力效应会大一些,但厂家不认可,似乎用户也没办法实验确定。
升温速率太快应该有影响,但不能很清楚的描述其影响机理。
tutm
哦,说明一下,7楼资料摘自刘振海的热分析导论。
另外,谢谢斑竹加分。
新版主来了这几天,果然逐步热闹起来了。
tbhc
原文由 xueyanchun 发表:
只是偶尔这一次出现还是每次都出现?
如果只有这一次,则桌面的振动可能会导致该问题,另外,也可以看一下仪器是否水平。
手机版: 【求助】TGA问题
