主题:【求助】大家帮忙看看我这DSC曲线吧
浏览0 回复5 电梯直达
gl0799
我们使用的是SATERAM DSC7仪器,做的是用蒸馏水配的5%NaCl,分别做了没有通甲烷的和150bar,200bar的甲烷气,在15度等温,然后在降到—40度,然后再等温,然后再升到十五度,因为我们的软件比较老,几个曲线不能在一张图中绘制,所以我用的是电子表格处理的,然后在电子表格里面稍微调整了一下曲线以便察看,向上是放热。我们主要是考察在高压低温下天然气水合物的形成状况。
在空白没有通甲烷的情况下,降温曲线出了几个峰都不知道是怎么回事,因为里面就只有氯化钠啊,难道是水合物形成了?然而在升温阶段就出了两峰,这两个峰有后面那个是水溶解的峰,前面一个不知道,麻烦大家帮我看看吧,谢谢。。
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:有意思的话题。 欢迎常来交流!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
呵,能源研究方面的课题,不错,是研究模拟海水中的水合物生成吧。
图中的横坐标是时间吧?但是没有对应的温度曲线,不知道各个转变的温度情况,峰的性质就不大好判断了。
tutm
不知道你是否看过《石油钻采工艺》2008年6月期的一篇文章,“用高压微量热仪评价深水钻井液气体水合物抑制性”。
其中有与你研究相关的实验方法,使用的仪器应该与你的相同(或相似),过程条件几乎一样,结果也相似。
摘录了一些他们做的图及分析描述供你参考,但愿对你有用。请注意,从图4看,他们升温到90度!
gl0799
tutm
那一些细节应该你们最清楚了。我看你们的做法降温过程是非程序控温的,可能是以仪器最大的降温速率降温,这样的过程出峰不大好分析,建议你用线性降温试试看。如果仪器降温速率达不到,可以不用降到-40度,降到-30度试试,也许就没有那么多峰,就容易解释了。
流星闪过
用蒸馏水配的5%NaCl,无甲烷、150bar、200bar三条曲线差别不大,是否是降升温速率过快?或是仪器出毛病了
