主题:请问用TG-DSC联用测定晶体样品时,对其颗粒度是否有要求?
浏览0 回复5 电梯直达
keania
我以前没作过热分析,现想用TG-DSC联用的仪器测定晶体的结晶水和高温氧化分解情况,但不知对晶体的颗粒度是否有要求,应该用多少目? 还有,升温速率应该用多少?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
bes-q
可考虑用同步热分析STA,颗粒度在不破坏晶粒的情况下,越小越好。同时你希望得到什么结果或你的被测体系有什么特点,样品量可适当调节。
如愿详谈,可发信到:bjjacktian@163.com
baizhengwei
如果测定结晶水,而对失水温度要求不严的情况下,颗粒度影响不大。如果遥测温度,颗粒度影响很大,在研钵里研细即可。10度每分是适中的速率。
bxh031981
楼上这位,你知道研磨后,结晶水会失去多少吗?
我曾做过一个含七个结晶水的晶体,研磨后做的结果少了两个水,可见,研磨的影响相当大.他们的峰的温差相差五度.
升温速率十度足矣.
