主题:【求助】求问如何判断结晶水失水过程
浏览0 回复6 电梯直达
damihu
如图,DSC曲线放热向上,请问是不是200-250度之间的失重为结晶水,200度以前的属于吸附水?
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tutm
一般吸附水在120度左右会挥发完。
看你的曲线,虽然200-250象是吸热,但失重量很小,不像脱水;100-200失重倒还比较明显,但是放热的;都不像脱去结晶水。
damihu
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般吸附水在120度左右会挥发完。
谢谢tutm老师,这个化合物分子量在1000左右,200-250度失重量约3%,那这样能不能认为是脱掉两个结晶水呢?
tutm
这么大的分子量,如果是有机物不大会有结晶水;如果是配合物,不大会两个结晶水吧?最好查一下CA,有没有这个化合物这方面的表征。
damihu
原文由 tutm(tutm) 发表:
是个小分子多肽,2个结晶水正常吗
tutm
不太清楚多肽这种物质有没有结晶水。一般不规则的、非强极性的有机分子应该没有吧?
peterh
楼主可以制备一系列不同含水量的样品,如果样品确实含有结合水,那么这部分结合水理论上应该有一个固定值,而且样品从完全干燥状态到逐渐吸水的过程中,位于零度左右的冰熔融峰应该存在一个从无到有的阈值(比如3%),该阈值理论上讲就应该是结合水的含量。同时也可以通过DSC吸热峰来判断结晶水对应的峰位置在哪里。
该帖子作者被版主 free3653积分, 2经验,加分理由:应助!
