tbhc回复于2008/01/04
如果要扣除的话,先走个空白,然后用Substract功能就可以了;或者有的仪器软件在建方法时直接带的就有扣除基线的功能。
huan0714回复于2007/05/24
原文由 birdlover 发表:
DSC做空白应该就是走空坩埚吧
DSC做空白是参比处和样品处都空白,然后在程序上还要设定重量为0,我用的是PE公司PYRIS 6的DSC,说明书上是这么说的,请各位赐教。
yi-xiao-hong回复于2007/09/07
你用的是什么仪器呀?怎么可能没有扣除基线的功能呢?你好好找一下看
dullrobber回复于2007/04/12
扣除基线,可以在ORIGIN7.0中实现,在TOOLs里面的BASELINE里面,很容易实现。
原文由 tangsaier 发表:
两张图分别是同一个污泥样品在高纯空气和高纯氮气气氛下的DSC曲线图。请问如何去除空白基线?另外,仪器本身用空坩埚和蓝宝石做过热流的空白校正,做出的基线很好,那我在做实际样品的时候是不是也要重新做空白,然后进行扣除。如何扣除?我这个软件没有自动扣除功能,还有别的方法吗?
请高手们指点一二,多谢了。DSC曲线
