仪器是PE7300DV
这一个多月来,icp各种异常,首先是点火时的声音没以前的清脆,有刺耳的声音,持续了一个多月。
然后是最近三个星期强度猛降为正常的60%,这个估计是喷嘴O圈变形,漏气导致的,之前也试过这样,换个新的就好了,可是没拆过雾化器,过了一个周末再开机,强度就降了,还是不太敢确定是否O圈的问题。
还有,从那时起,每次周一开机预热的时间比以前长了,现在是要4个多小时,之前3个小时就可以了(仪器周末是断电的),会不会是环境温度的问题?但是不断电第二天开机的话,预热时间和之前一样正常,大概80分钟。不过,点着火后等待20分钟再建曲线,接下来3个小时内的QC偏差都不超过10%(现在样品不多,一天开机两三个小时),说明仪器还是稳定的。
接下来更厉害了,之前发帖说过的,点火时有异味,帖地址http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140109/5150153/
很多网友说是通风橱的问题,假如是这问题的话,为什么没闻到酸味。换了气体,问题依然存在。那股味道像是酸冷凝在不锈钢板上,然后再被高温烘烤的味道一样。猜想会不会是通风橱功率降低了,或者是真的酸冷凝在通风橱不锈钢上,检查了,没发现,而且最近天气干燥,湿度30%左右,不会是这问题吧。
前几天有一次点火后,等离子体特别亮,是刺眼的那种。(这问题之前操作5300的时候经常遇到,假如亮度维持时间10多秒后亮度还没变柔和,是因为拆过雾化器后没装好,重新装好就没事了。有时候过了几秒钟亮度就变正常了)但是这次是没拆过雾化器的前提下,刺眼的亮度维持了很久,后来担心损坏,熄火了,过了10几分钟后再次点火,又正常了。
最后,真的摊上大事了,仪器瘫痪了。执行点火程序后,仪器都会有大概1分钟的时间吹扫,过后再自动点火,可是这次吹扫后点火的那一瞬间,啪的一声。。。。。。。。。。。。和仪器连接的都断电了,冷水机,电脑,包括仪器自身。现在不敢再开,报修了,看来这次没三四万是搞不定的(没合同)。
现在总结各种异常估计都与rf电源有关。点火时的刺耳声可能是rf不稳定引起的,强度降低可能是rf功率降低了,点火时的异味可能是rf功率升高温度升高导致的,不过这些都是个人猜想。
还有,这几个月以来,软件上显示rf的功率都是1200w,没变过。
各位高人,谈谈你们的见解,分析。
1月20号更新
今天PE工程师打电话过来了,叫我先把仪器房间抽湿两三个小时,然后点火,保存等离子体的信息电邮给他
今天点火没有跳闸,不过依然点不着,试了3遍,出现同样的错误提示
有遇到过这问题的支声
