主题:【已应助】羽绒服装中的含绒量如何操作?
浏览0 回复11 电梯直达
kewee2
看了一下标准GB/T14272-2011目前来说羽绒服均用此标准检测。
但是羽绒这东西一拆开就满天飞,操作起来繁琐。请教一下,大家平时做这个测试,是用什么装置或者设备
去避免这种状态?
是在一个罩子里面完成吗?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆6积分, 2经验,加分理由:欢迎来纺织品检测版块发贴讨论或分享
wulin321
wulin321
这个要很细心,可以放在一个容器里,慢慢的,很轻的操作
zhao1hao2985
飞是避免不了的。只能动作尽量轻柔一点。拆的时候动作轻一点,可以保证绝大多数羽绒不会飞出去。
挑的时候是在一个罩子里操作,但是没有也行。我们就没在罩子里操作,但是也不会出现样品飞走的现象。
kewee2
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
拆羽绒服的时候,需要注意什么。一般拆的时候,直接将面料和内胆剪坏,然后把羽毛拿出。一般情况是这样来拆样。
这个过程是否需要罩子或者其他的?有没有什么技巧?
zhao1hao2985
原文由 kewee2(kewee2) 发表:
如果你们不测试充绒量。可以先将部分绗线拆去,然后剪开一面。手伸进去抓取样品后取出放入事先准备好的袋子里。然后用吸尘器将飞出来的毛吸干净即可。
动作要轻柔一些。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:应答
wulin321
这个只能轻一些,也是会有偏差的,少量的飞出可以认为是正常的
tianqi20
wulin321
千层峰
wulin321
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
能否喷湿再拆呢??
然后再烘干称重。。
这个没有要求,绒太轻了,烘干时也会有损伤的
