网上下载的纺织品检测项目,大家讨论下对不对?谢谢!
| 纤维成分分析FIBER COMPOSITION ANALYSIS |
1、 纤维定性分析Fiber Qualitative Analysis
2、 纤维定量分析Fiber Quantitative Analysis |
3、 成衣成分分析Garment Composition Analysis
4、 水份含量Moisture Content/Regain |
| 色牢度检测COLOR FASTNESS TESTS |
1、 耐洗色牢度Washing
2、 摩擦色牢度Rubbing/Crocking
3、 汗渍色牢度Perspiration
4、 干洗色牢度Dry cleaning
5、 日晒色牢度Light
6、 耐水色牢度Water
7、 耐漂白色牢度Bleaching
8、 耐海水色牢度Sea-water
9、 耐热压色牢度Hot pressing |
10、 耐干热色牢度Dry heat
11、 耐酸斑色牢度Acid spotting
12、 耐碱斑色牢度Alkaline spotting
13、 耐水斑色牢度Water spotting
14、 耐氯漂色牢度Chlorine Bleaching
15、 非氯漂色牢度Non-chlorine Bleaching
16、 耐唾液色牢度Saliva
17、 耐污染物色牢度Contaminates |
| 尺寸变化率检测DIMENTIONAL STABILITY (SHRINKAGE) TESTS | 1、 水洗缩率检测Dimensional Stability to Washing 2、 干洗缩率Dimensional Stability to Dry Cleaning | 3、 洗涤后外观 Appearance After Laundering |
| 强度检测STRENGTH TESTS |
1、 拉伸强力Tensile Strength
2、 胀破强力Bursting Strength
3、 撕裂强力Tearing Strength |
4、 接缝强力Seam Performance
5、 粘合强力Bonding Strength |
| 性能检测 PERFORMANCE TESTS |
1、 耐磨性能 Abrasion resistance
2、 抗毛性Pilling Resistance
3、 防勾丝Snagging Resistance
4、 防水性Water Repellency |
5、 防油性Oil Repellency
6、 透气性Air Permeability
7、 透湿性Water Vapour Transmission
8、 弹性及回复力Stretch and Recovery |
| 燃烧检测 FLAMMABILITY TESTS |
1. 燃烧性 Flammability
2. 地毯燃烧检测 Surface Flammability of Carpets and Rugs
3. 家具填充物燃烧检测 Flame Resistance of California Technical Bulletin Filling Materials Usedin Upholstered
4. 家具防火检测 Flame Retardancy of California Technical Bulletin Upholstered Furniture |
5. 家具弹性填充物燃烧检测 Flame Retardancy Materials used in Upholstered Furniture
6. 床上用品燃烧度 Burning Behavior ofBedding Items
7. 防火衣物检测 Fire Test for Flame Resistance Textiles(Small Scake) |
| 织物组织结构分析FABRIC CONSTRUCTIOON TESTS |
1、 织物密度Threads per unit length
2、 纱线支数Counts of yarn
3、 织物幅宽 Fabric width |
4、 织物质量Fabric weight
5、 织物厚度Fabric thickness
6、 织物组织类别Type of weave |
| 纤维及纱线检测FIBRE & YARN TESTS |
1、 纤维线密度(纤维细度)Linear density
2、 纤维直径 Fibre diameter
3、 纤维熔点 Melting point of Fibres |
4、 捻度Twist per unit Length
5、 纱线强力Tenacity of yarn |
| 羽绒产品检测FEATHER AND DOWN PRODUCT THSTS |
1、 羽绒成分分析 Composition Analysis
2、 耗氧量 Oxygen Number
3、 填充物净重 Net Weight of Filling Material
4、 含水率 Moisture Content
5、 蓬松度 Filling Power
6、 混浊度 Turbidity of Extract |
7、 可溶性杂质 Determination of Solvent Soluble Matter
8、 含油脂量 Oil and Fat Content
9、 气味检测Odor Test
10、酸性检测 Acidity
11、绒穿透检测 Penetration Resistance of Cloth To Feather &Down |
| 成衣配件检测(拉链、钮扣等)Garment Accessories Tests(Zipper, Button, ETC) |
1、 拉链检测Zipper Test
* 拉链强度Zipper Strength
* 拉链耐用度Durability of Zipper
* 拉链的色牢度Color Fastness of Zipper
* 拉链的缩水率Dimensional Stability of Zipper
* 拉链的外观Appearance of Zipper
* 金属品防锈及腐蚀性Rust/Tarnish Test of Metallic Finishes
* 拉链的活动性Operability for Zipper |
2、 钮扣等制品检测Button And Other Article Tests
* 紧固性Attachment Strength
* 分开钮扣的开合力度Unsnapping of Snap Fasteners
* 碰撞检测Impact Test
* 色牢度Color Fastness
* 耐用度Snap Durability
3、 其他检测Other Test
* 魔术贴剪力Shear Strength of Velcro Tape
* 魔术贴的分离强度Peeling Strength of Velcro Tape |
| 其它检测OTHER TESTS |
1、 防紫外线光系数 UPF (Ultraviolet Protection Factor)
2、 紫外线穿透率 Penetration P of solar UVR
3、 洗涤标签建议 Care Label Recommendation |
4、 服装规格测量 Garment Size Measurement
5、 色差评定 Color Difference Assessment |
环保纺织品检测: |
1、 甲醛含量Formaldehyde Content
2、 pH值 pH Value
3、 偶氮染料分析 AZO Dye Analysis
4、 重金属含量 Heavy Metals Content
5、 致敏性分散染料 Allergenous Disperse Dyes
6、 致癌染料 Carcinogen Dyes
7、 镍释放量 Nickel Release
8、 邻苯二甲酸盐含量 Phthalates Content
9、 五氯苯酚Chlorinated Phenols Pentachlorophenol (PCP)
10、四氯苯酚Tetrachlorophenol (TeCP)
11、三氯苯酚Trichlorophenol (TCP)
12、氯化有机载体Chlorinated Aromatics organicCarriers
13、气味量度Sensory Verification
14、六价铬Chromium (VI)
15、总铅含量Total Lead content
16、总镉Total Cadmium Content
17、有机锡I Organotin
18、多氯联苯Polychlorinated Biphenyls (PCBS)
19、多氯三联苯Polychlorinated Terphenyls (PCTs)
20、阻燃剂Flame Retardants
21、聚氯乙稀 Polyvinyl Chloride
22、二恶英及氧(杂)茂Dioxins and Furans |
23、烷基酚Alkylphenol (Aps) (壬基酚Nonylphenol+甲基酚Octylphenol)
24、烷基酚乙基氧化物Alkylphenol Ethoxylates (APEO)NPEO (Nonylphenol ethoxylates 壬基酚乙氧基化合物)+OPEO (Octylphenol ethoxylates 甲基酚乙氧基化合物)
25、邻苯基酚 OPP
26、生物灭杀剂 Biocide finish GC-MS screening
27、挥发性有机化合物 Volatile Organic Compounds Head space (VOCs)
28、PFOS全氟辛烷磺酰基化合物 & PFOA
29、杀虫剂检测Pesticides
30、三氯生Triclosan
31、石棉Asbestos
32、抗氧化剂BHT
33、氯化石蜡Chlorinated Paraffins
34、萘成分Naphthalene Content
35、双酚A BPA
36、四溴双酚-A TBBP-A
37、二氯苯二胺Dichlorobenzene Diamine
38、二甲基甲酰胺Dimethyl formamide (DMF)
39、富马酸二甲酯Dimethyl fumarate (DMF)
40、多环芳香烃∑of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) |
