主题:【已应助】对于不带边的织物如何区分经向(纵向)和纬向(横向)?
浏览0 回复5 电梯直达
状元秀
推荐答案:123回复于2023/04/14
1.如被分析织物的样品是布边的,则与布边平行的纱线便是经纱,与布边垂直的则是纬纱。 2.含有浆份的是经纱,不含浆份的是纬纱。 3.一般织物密度大的一方为经纱,密低小的一方为纬纱。 4.筘痕明显之织物,则筘痕方向为织物的经向。 5.织物中若干纱线的一组是股线,而另一组是单纱时,则通常股线为经纱,单纱为纬纱。 6.若单纱织物的成纱捻向不同时,则Z捻纱为经向,S捻纱为纬向。 7.若织物成纱的捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。 8.如织物的经纬纱特数,捻向,捻向都差异不大,则纱线的条干均匀,光泽较好的为经纱 9.毛巾类织物,其起毛圈的纱线为经纱,不起毛圈的纱线为纬纱。 10.条子织物其条子方向通常是经向。 11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时,这个方向则为经向。 12.纱罗织物,有扭绞的纱线为经纱,无扭绞的纱线为纬纱。 13.在不同原料交织中,一般棉毛豁棉麻交织的织物,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝棉交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然丝为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱
Ins_b688d4b6
WUYUWUQIU
1.有经验的看纹路的是可以看出来,经纬向纹路走向。
2.数密度,机织物密度大,密度大的为经向
  正常没有见过纬向密度大于经向密度的
一:根据织物的伸缩性来判断,也就是说布料在伸拉时经向(也就是俗称的长)弹力较小,有的织物就没有弹力。而布料在纬向(也就是俗称的宽)的伸拉时一般弹力就比比经向的大。比如现在人们穿的牛仔布料,有的只是长没有一点弹力宽有弹力。这样的布料在穿着时人的活动不受限。
二:就是根据织物的经纬密度,捻度以及浆份来区分,这些都是经向大于纬向的。
三:纱线的平行度,经向的好于纬向,这是布料在纺织时所决的。
四:根据织物的织条来判断,条子织物绝大多数是经向条。也就是说带着竖条纹的布料,条纹长的方向是经向。
五:根据织物的纱线粗细来判断,当织物用不同粗细的纱线织制时,经向多为纱。花色纱多为纬向的,比如节子纱,竹节纱。
Ins_615f30a5
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
