主题:【讨论】PH值测试中,PH试纸的作用是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
WUYUWUQIU
PH值测试中,PH试纸的作用是什么?
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
yy_0324
ph试纸是干什么用的?
ph试纸是一种可用于检测液体PH值的试纸,如果是酸性液体,ph试纸会变红。如果是碱性液体,ph试纸将变为蓝色。在ph试纸的帮助下,通常被用作产科中检测胎膜早破的一种方法。检测方法为撕下试纸,在试纸上滴下一滴待测液体,观察颜色变化。通过将试纸与标准色谱进行比较,可以初步估计待测液体的pH值。
ph试纸检测时试纸不可直接伸入溶液,不可接触管口和瓶口以及导管口等。不可先用蒸馏水湿润,会导致检测结果不准确。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
版主,个人理解pH试纸可以粗测样品的pH范围以便于后续的pH计校准
状元秀
也就大体看看呈酸性还是碱性,如果精确测量的话是不行的。
WUYUWUQIU
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
ph试纸是干什么用的?
实验室仓库有一些PH试纸,不知道怎么使用了
WUYUWUQIU
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
你们实验室有用到过吗
Insp_29d76721
WUYUWUQIU
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
还是误差较大
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
你们实验室有用到过吗
版主,我们经常用,环境监测pH试纸很常用
WUYUWUQIU
原文由 Insp_29d76721(Insp_29d76721) 发表:
快速,测定pH
这个确实速度要快一些
WUYUWUQIU
准确性怎么样,是你们行业专用的吗,还是市场上通用的PH试纸
