1.2 可能致敏的助剂残留
出于提高织物性能和改善生产工艺等各方面的考虑,目前纺织工艺大量采用各种化学合成助剂,很多化学合成物对人和动物有致敏性,尤其是对一些易过敏体质的人群,更是具有比较明显的致敏性。
纺织品上残留的助剂对人体的致敏途径比较复杂多样,首先是常见的接触致敏,例如在夏天出汗的情况下,由于助剂与纺织品结合程度不高,其比染料更容易随汗液等进入体内引发过敏症状,而与染料不同,助剂与织物的结合情况较少受到关注;对于那些只在生产工艺中起作用的助剂,生产企业更是力图降低其与产品的结合程度,其残留也更容易从织物上脱离进入人体。因此,从某种意义上说,助剂的残留在人体穿着过程中比染料的致敏性危害更大。另外,由于助剂残留在纺织品的生产加工阶段更为普遍,其对车间工人的影响也更为明显,这是一直以来容易被忽视的地方。曾经有过这样的案例:某品牌服装接到车间裁床工人投诉,大部分负责裁剪的工人在加工某批次布料时均出现不同程度的皮肤红肿、瘙痒等过敏症状,怀疑是布料的原因。后经多方排查发现:导致过敏的布料批次中烷基酚聚氧乙烯醚的含量明显偏高,而无致敏现象的批次则基本上未检出该物质。烷基酚聚氧乙烯醚是一种纺织品中广泛使用的表面活性剂,较高浓度的表面活性剂一般均不同程度地具有致敏性,并通过多种途径导致人体过敏,如可破坏皮肤细胞间脂及角质层,剥离和溶解细胞造成皮肤干燥刺痒,还可能渗入皮肤而引发真皮皮炎以及对蛋白质吸附导致皮肤pH值改变等,其具体的致敏机理还有待进一步研究。综合该布料含大量的超细纤维的情况,致敏原因很可能是烷基酚聚氧乙烯醚结合在纤维中,随裁剪时产生的大量纤维微粒进入人体,从而导致裁剪工人过敏症状的出现。
