化验室对色,上午的太阳光和下午的太阳光有区别吗?国际标准光源灯箱分为国产灯箱和进口光源对色灯箱两种,进口光源灯箱价格昂贵,校准度精确度高,主要针对大型企业以及对颜色要求很严格的企业使用;而国产标准对色灯箱价格便宜,适用于大部分小企业。因为,
对于印染厂来说,选择光的来源,是一件非常重要的事情!来看下面分析:
标准光源对色灯箱通常是多种光源的组合体,帮助用户提供模拟日光的有D65、D50,模拟商店展示厅灯光的有TL84、CWF、U30,还有家庭灯光F、INCA,水平日光HORIZON、紫外灯管UV等,每一种光源对应的参数都不太一样。
A光源:色温为2845K,相当于白炽灯在2800K时辐射出的光.B光源:相关色温为4800K,相当于中午直射的日光.C光源:相关色温为6700K,相当于白天的自然光,它的蓝色成分较多.D65光源:相关色温为6500K,相当于白天平均光照,近年来,常被用作彩色电视的标准光源.E光源:又称为等能白光,即P(l )=常数,它是一种假想而实际并不存在的光源,采用它纯粹是为了简化色度学中的计算,其相关色温为5500K.F系列发光体代表各种类型的荧光照明。
有人以为在色温上的喜好是因人而定的,这跟我们日常看到景物景色有关,例如在接近赤道的人,日常看到的平均色温是在11000K(8000K(黄昏)~17000K(中午)),所以比较喜欢高色温(看起来比较真实),相反的,在纬度较高的地区(平均色温约6000K)的人就比较喜欢低色温的(5600K或6500K),也就是说如果您用一台高色温的电视去表现北极的风景,看起来就感觉偏青;相反的若您用低色温的电视去看亚热带的风情,您会感觉有点偏红。通常在日光下观察颜色,所以工业生产中精细的辨色工作,要求照明光源须具有近似真实日光的光谱功率分布,即CIE所规定的D65标准光源,D65标准光源灯箱也是市场需求量较大的一款对色灯箱。然而,在配色过程中,有一种很特别的现象:样品与试样会出现在第一光源下颜色相同,而在另外一种光源下则出现颜色差异,即所谓同色异谱现象。如果您在自己的光环境中配制大量生产的色彩产品,而未能排除同色异谱的问题,当客户在千差万别的光环境下产生异议时,投诉甚至退货都有可能发生,烦恼与损失在所难免。因此当您在确定配色或签发生产单前,需要用“A”光源测试同色异谱效应,确保万无一失。
使用对色灯箱观察角度
纺织印染行业,对色运用最多的是对色灯箱,使用的方法不当,导致使用者出现对色色光的偏差,如何使不同观察者在灯箱下观察的色光一致呢?
那么我们就要正确标准使用对色灯箱,可以从9个方面来着手。
01观察角度
以下各点都是标准对色灯箱所必须配备的各项设施,此外观察角度也会直接影响到评审结果。根据国际标准,只有两种观察角度是可以使用的,它们是:
零度光源,45度观察(0 °-45 °)即光源从零度(垂直)入射角照在样品上,观察者从45度观察样品。
45度光源,零度观察(0 °-45 °),在这个布局须使用特定的45度斜台(45 angle table)使光源从45度照射在样品上,观察者从零度(垂直)观察样品。0245°光源检测样品摆放位置
无论使用以上任何一种观察方法,必须注意是检测样品尽可能放在灯箱中间,以减少外间光源的影响。另外,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,也应尽量不要把它们重叠起来观察,最好就是并排地放在灯箱内进行比对。03灯箱保养
一个完善的保养计划,才能保证灯箱长期处于标准状态:1.使用时要小心,不要弄污灯箱内壁;2.如发觉有污渍或油漆剥离,便应马上派人员修正或更换内壁板,并需经常检查灯管的使用或光亮度等等。04执行对色时的环境因素的要求
所有将有机会照身在检测样品上的外来光线必须尽量避免,如窗户在视野范围内,也应装上灰色窗帘以遮蔽它,所以在黑房内使用对色灯箱是最为理想的。还有一点是经常被忽略的,就是对色灯箱绝不可放置其他杂物。05具备测试同色异谱效应的功能
所谓同色异谱效应,即是说明在某一光源下,样品显示出来的颜色与要求相同,但在另一光源下,其颜色差异则不能接纳。在D65光源下,颜色与标准并无差别,但在A光原下,样品颜色便不能接受。因此,所有对色光源的设备,必须配有两种或以上的光源,以测试同色异效应。
06转换光源时的要求
根据日常生活经验所得,在我们眼里,就像是拥有一个暂存器,当颜色在极短时间改变时,我们是可以清楚地感觉得到的。因此在观察同色异谱时,若要改变光源,就必须要在刹那间完成,千万不可像我们日常所用的照明灯管一样,要一闪一闪之后才会高着,因为这样会刺激眼部,影响评审结果。07记录标准灯管所使用的时间
所有标准的对色光源也是由灯管或灯泡所产生,而生产商也会列明其产品在若干时间的运作内,其产品素质仍保持在可接受的公差内。故此一个准确的时间记录器是不可缺少的。通常这些灯管如果使用超过2000小时或一年,便需做出更换。08紫外光灯源
由于现时工业界,荧光及增白染料的普遍采用,而检测此等效应的最佳方法,就是使用紫外光源,绝不可偏侧某区域。09灯管的排列位置
虽然灯管的排列位置并没有特定的要求,但其分布的位置必须是在对色灯箱内有均匀的光源,绝不可偏侧某区域。 其他事项:检测样本的摆放位置无论使用哪种颜色检测方法,必需注意的是检测样本尽可能放在对色灯箱中间,以减少房间内其他光源的影响。另处,最重要的是在需要比较两件或以上物件的颜色时,尽量不要把它们重叠起来观看,最好就是并排地放在灯箱内进行比对。用对色灯箱检测样品完毕后需按ON/OFF键,如果长时间不用需关闭对色灯箱电源开关。对色灯箱保养与维修
1.对色灯箱内严禁放杂物,以免损坏内壁的中灰色(Neutral Gray),使对色产生误差。2.光管启动次数不要太频繁,否则会影响光管的寿命。3.各种光源在机体内的分布必须按“灯管分布图”安装,以得到均匀充足的光源。4.灯箱顶部禁放保温性材料,以利于电子镇流器工作时产生的热量能及时散出,延长其寿命。5.如果接通电源,启动按钮无反应时应检查电源有无电或检查机体电源座下方的保险有无损坏。6.如果光管闪亮,请检查光管是否安装到位或检查电子镇流器是否工作稳定。灯箱保养
对色灯箱是需要保养的,特别是进口对色灯箱,动不动就5万或者10几万,日常保养得当才能保证对色灯箱长期处于标准状态,比如日常使用灯箱时要小心一些,不要弄污灯箱内壁;如发觉有污渍或油漆剥离,最好派人员及时修正或更换内壁板,有空经常检查一下对色灯箱里面的灯管使用时间或光亮度等等。来源|印染人 纺客-王峰 编辑|检测微信平台 ID:testbbs 转载请注明使用对色灯箱观察角度
纺织印染行业,对色运用最多的是对色灯箱,使用的方法不当,导致使用者出现对色色光的偏差,如何使不同观察者在灯箱下观察的色光一致呢?那么我们就要正确标准使用对色灯箱,可以从9个方面来着手。01观察角度
06转换光源时的要求
