主题:【分享】pH电极为何要浸泡?如何正确浸泡pH复合电极?
浏览0 回复5 电梯直达
状元秀
pH计是我们实验室中常见的小工具,也是各种实验项目的基础,我们不仅要测样品的pH还得测流动相的pH,所以不能小看了它,小机身大作用,想维护好它应该怎么做呢?
pH电极使用前必须浸泡,因为pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的氢离子有良好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。
pH玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH4缓冲液浸泡。通常使用pH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。同时,参比电极的液接面也需要浸泡。因为如果液接面干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比液一致,即3.3mol/L KCl溶液或饱和KCL溶液,浸泡时间一般几小时即可。
因此,对pH复合电极而言,就必须浸泡在含KCl的pH4缓冲液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人们使用单支的pH玻璃电极已习惯用去离子水或pH4缓冲液浸泡,后来使用pH复合电极时依然采用这样的浸泡方法。这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH复合电极变成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCl浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
另外,pH电极也不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中,长期浸泡在此类溶液中会使pH玻璃膜响应迟钝。
正确的pH电极浸泡液的配制:取pH4.00缓冲剂(250mL)一包,溶于250mL纯水中,再加入56g分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。为了使pH复合电极使用更加方便,一些进口的pH复合电极和部分国产电极,都在pH复合电极头部装有一个密封的塑料小瓶,内装电极浸泡液,电极头长期浸泡其中,使用时拔出洗净就可以,非常方便。
这种保存方法不仅方便而且对延长电极寿命也是非常有用的,只是注意塑料小瓶中的浸泡液不要受污染,要注意更换。
文章来源:网络
封面图片来源:创可贴会员,能力验证小编整理。
提醒:文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
WUYUWUQIU
需要细心,有时一不小心就会打破玻璃泡,影响使用效果
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
状元秀
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
有的要求电极一年更换一次,不过这个建议不太合理,因为一种情况就是你说的打破玻璃泡时不论使用多长时间就要更换,另一种情况是如果实验室检测业务少、维护得当,那么一年以后照样可以使用的。
WUYUWUQIU
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
确实是这样,一般来要经常做验证,没有问题继续使用.
2023/3/3 9:39:44 Last edit by wulin321
Ins_4ea249d6
感谢老师分享,今天学到了浸泡液的配方,回头也配上点用上,需要的东西实验室里都有。我们的ph传感器都已经第三个年头了,平时使用频率很低,大家使用都挺小心的,所以状态现在还不错,所以我也感觉电极使用寿命只有一年的说法其实比较片面了。
2023/4/7 15:54:19 Last edit by Ins_4ea249d6
Insm_fe703521
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
