请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:还有一种情况,开启两个阀门后,实际输出阀门指针比原先设定的气压增大0.1MPa,要等仪器(ICP)运行30min后才回到原先设定的气压位置?这种情况,可能与ICP使用的气瓶有关,装氩气用的是普通钢瓶还是杜瓦罐?
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:还有一种情况,开启两个阀门后,实际输出阀门指针比原先设定的气压增大0.1MPa,要等仪器(ICP)运行30min后才回到原先设定的气压位置?这种情况,可能与ICP使用的气瓶有关,装氩气用的是普通钢瓶还是杜瓦罐?是普通钢瓶,你有出现过这情况吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:1.标准试剂有效期多久,为何一般定2年 厂家在研制和生产标准溶液时,根据自己的标准溶液的特性,给出的一个量值稳定的有效期;2.NaOH和HCl标准溶液,应规定个有效期,在有效期内使用,不用每次都滴定;3.穿白大褂:统一着装,同时,实验室会用到试剂,避免试剂对个人衣服的损害;4.平时仪器关机,我只关总阀;关掉总阀门后,两个压力表都不会立即掉到0,而是要过段时间才会掉。
原文由 tang566(tang566) 发表:1.标准试剂有效期多久,为何一般定2年 厂家在研制和生产标准溶液时,根据自己的标准溶液的特性,给出的一个量值稳定的有效期;2.NaOH和HCl标准溶液,应规定个有效期,在有效期内使用,不用每次都滴定;3.穿白大褂:统一着装,同时,实验室会用到试剂,避免试剂对个人衣服的损害;4.平时仪器关机,我只关总阀。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:还有一种情况,开启两个阀门后,实际输出阀门指针比原先设定的气压增大0.1MPa,要等仪器(ICP)运行30min后才回到原先设定的气压位置?这种情况,可能与ICP使用的气瓶有关,装氩气用的是普通钢瓶还是杜瓦罐?是普通钢瓶,你有出现过这情况吗?每次打开气瓶阀都是这种情况吗?我用的是杜瓦瓶,瓶内的气压大,有这种现象。
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:这个帖子属于实验室认可的内容,应该转到相应的版面去,请版主操作下。
