主题:【求助】请问,这张光谱是拉曼光谱吗?
浏览0 回复4 电梯直达
pawpoo
我用532nm激光,测试样品是街上买的绵白糖,测得的拉曼图谱如下:
想请各位看看,这光谱是白糖的拉曼谱吗?怎么拉曼频移这么大?如果不是拉曼图谱,那么我是哪里出了问题。
急切等待回复。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
monazite
原文由 pawpoo 发表:
急切等待回复。
没问题,这是拉曼光谱图,图上几个峰的位置对应甲基和亚甲基的对称和反对称伸缩振动。不过,拉曼光谱的横坐标不用nm为单位,而用拉曼位移,即波数(cm-1)表示。
pawpoo
太感激了。
再问一下monazite,应该如何标定拉曼峰所对应的分子振动?
长不大的橙子
一般有三种方法
一是对照标准品的拉曼谱图
二是根据理论计算得出相应拉曼谱图
三是参考文献了
pawpoo
