主题:请教:拉曼可以测气体么?
浏览0 回复11 电梯直达
wangyun123
如题.
能的话如何取样呢?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
xujinjiang
可以,但是要看气体的密度了,密度太小了对分标率由要求
happybin
原文由 wangyun123(wangyun123) 发表:
如题.
能的话如何取样呢?
可以的,我现在就在做气体的拉曼分析。方法是将气体密封到石英管等容器中,就可以用拉曼测试啦!!
该帖子作者被版主 nanbowan2积分, 2经验,加分理由:鼓励
nanbowan
这帖子都给发出来了,happybin是不是把所有的拉曼版的帖子看完了?
happybin,你主要做哪方面的研究?
happybin
气体拉曼定量因子的校正!是很小的一部分,主要的老师一直想完成的工作!
该帖子作者被版主 nanbowan2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
nanbowan
定量比较麻烦,不过对于气体这种均匀样品来说还好,可以加内标或者其他方法实现
hujingzhi
1.你是做在线气体分析还是静态气体分析;如果是前者则需要多次反射的气体流通池;如果是后则则相对简单多了,多次反射的气体室即可。
气体分子密度很低,和激光碰撞的机会较小,因此激光多次反射有利于拉曼信号的产生;
2.光谱仪的灵敏度要比较高
3可以参考LGA这家公司在线气体拉曼测量设备
该帖子作者被版主 nanbowan2积分, 2经验,加分理由:参与
wuyouwuyou
原文由 happybin(happybin) 发表:
您好!我最近在做利用拉曼光谱做气体成分的定量分析,希望可以跟您相互讨论一下,谢谢
该帖子作者被版主 nanbowan6积分, 2经验,加分理由:参与
shengsh
拉曼测气体,大有可为
优势多,困难也不少
oxfocean
乔立青
如题.
能的话如何取样呢?
你好,你所用的石英管的尺寸方便说一下吗?内径,长度?
该帖子作者被版主 nanbowan6积分, 2经验,加分理由:鼓励
