原文由 wccd(wccd) 发表:
原文由 king95509(king95509) 发表:
不太好制样,指的是不允许破坏取样或者钻取样屑么?
有些外协要求不破坏工件形状和尺寸,直接打光谱看成分,没有手持式光谱仪,只台式直读光谱仪。
看来工件可以放到直读光谱上的,也可以进行表面处理(也许就是擦拭表面用非腐蚀的溶液)以达到激发表面的干净,至于纹路就不能保证了,激发的点就不一定能保证了要是开放式的直读可以打相当大的样品,如果超过台面的尺寸就必须加工一个可调节的支架来托工件,使激发面保证与台面保持密封不会漏气,这样的分析有什么必要呢?只能打个大概啊,支架做的再好也未必能达到直接放在激发台面上的样品处理完好的样品分析效果啊
