主题:【讨论】在origin作图时如何把标准JCPDS卡的信号加入啊?谢谢
浏览0 回复4 电梯直达
troy_chen
各位老师,大侠,在origin作图时如何把标准JCPDS卡的信号加入啊?谢谢
zhusiwei
自己把衍射角和强度的数据输入origin,然后选择合适的图像,一般是针状。
willcon
可人
做出图形后,在图形区域点右健,有个add text选项,可以加入你查到的衍射峰的信号(包括物相和晶向d值等)。
yjfeng2000
一楼是好主意,我也一直这样来处理的,感觉很漂亮的,用"vertical drop line"来画标准谱图,这里建议先用这个"Vertical drop line"的工具把标准卡信息先画一个图,然后向中添加你的数据,因为"Vertical drop line"不是一个普通的2D图,添加这个有点麻烦,尽管可以.
