主题:【求助】物质最大吸收波长为232nm,在DAD中如何设置呢?
浏览0 回复2 电梯直达
a1001
DAD检测器中有四个参数:样品吸收波长、谱带宽度、参比波长、参比谱带宽度。如果我的样品已知是232nm有最大吸收,而手头仅有DAD检测器,这四个变量该如何设置呢?
Easy-Boy
原文由 a1001 发表:
可以设定吸收波长扫描从200到400nm,最后提取230nm的波长作为色谱图。
happy王子矜
原文由 a1001 发表:
样品波长选择你要的,宽度随意,一般都是190-400nm,参比一般用不到,关了就好。Agilent默认好像是360nm还是多少,我觉得没什么意义。咔嚓掉吧。
