主题:【讨论】测氧化铁红中铅含量前的处理
浏览0 回复6 电梯直达
qiufenyunya
氧化铁通常指三氧化二铁,化学式Fe2O3,分子量159.69,棕红色粉末,俗称铁红。密度5.24g/cm3,熔点1565℃。不溶于水,不与水反应。跟酸反应,生成铁盐。在高温下可被氢气、一氧化碳等还原成铁。用作颜料、抛光剂、催化剂等。灼烧硫酸亚铁或氢氧化铁制得。
应用领域  涂料工业用于制造防锈底该。橡胶工业用作轮胎、三角带等橡胶制品的着色剂。建筑工业与水泥一起用于制作人造大理石、地面水磨石。也用作塑料、石棉、人造革、皮革揩光浆等的着色剂和填充剂。还用于五金器材、光学仪器和玉器材料的抛光。化学工业中作为催化剂和其它含铁产品的原料。另外,还是电子、电讯工业制造磁性材料铁氧体元件的重要原料。
我用的是0.07mol的盐酸处理的
GRANT
快乐
qiufenyunya
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
是测试总铅?是的,换浓度高的盐酸
是的
qiufenyunya
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
浓度太低了,建议用0.6mol
有没有好一点的样品处理方法啊,溶解的更加完全一点,谢谢
zhhp508
JIANNAN
1.如果有微波消解仪的话,称0.10~0.15克的样品,加5毫升的浓硝酸和2毫升的双氧水,消解很彻底了.
  2.如果没有微波消解仪,那可以用凯氏定氮瓶,称.10~0.15克的样品,加20毫升的混酸(4:1的硝酸和高氯酸),再加5毫升的硫酸,此为湿法消解,也很彻底的.
