主题:关于灰化曲线
浏览0 回复12 电梯直达
xianfei
请问灰化曲线怎么做呀?
woshi0917
在不损失被测元素的情况下,尽量选用较高的灰化温度,就是做一关于温度与吸收值(灰化时)的曲线,在线的弯点处就是灰化温度.
insnfeng
原文由 woshi0917 发表:
那要取多少个点,也就是说间隔多少温度做一次?
woshi0917
xianfei
是不是将石墨炉的升温过程改为一个温度,即灰化温度?要斜坡升上去吗?
woshi0917
不是,四个步骤不用变的,做灰化曲线,变的只是灰化时的温度,用程序升温(阶梯式)也就是有个缓冲过程,效果当然是选了比较不选要好,只是那样分析时间也长了,也不是所有的样品全需要的.
xianfei
那么标准的浓度选择多少好呢?还是每种灰化温度都要做一个标准系列?
woshi0917
woshi0917
xianfei
woshi0917
手机版: 关于灰化曲线
