主题:FTIR是否不能关机?谢谢
浏览0 回复23 电梯直达
Pinkgirl
请问各位:FTIR是否不能关机,我的同事这样告诉我,但有说不出原因,只是说,厂家这样说的;
有没有道理啊?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
tenglingpo
新手上路A
如果样品多的话,最好不要关机,(不是不可以),因为FTIR是精密仪器,特别是里面的干涉仪,开机后需要预热,稳定很长时间才能工作,至少要2个小时.所以最好不要关.
jiaozhongq
不会吧,你们用的哪家的仪器啊,我们用的THERMO4700的,每天开机,关机,一年多了也没有问题啊,测试仪器的重复性,再现性都很好啊,gain也没有问题啊,一切都正常啊, 不要道听图说啊, 开机关机有问题的话,机器有问题啊,当然仪器需要预热啊!但也不是不能关机啊!有高见的说说理由啊!
diamond
原文由 新手上路A 发表:
我只预热半个小时。我只作定性,定量的话不知道有没有关系。
yuwy
每天开关机一次,考虑到光源的寿命,晚上和休息日不用时,最好还是关机。
peng_guang
我用的nicolet的,除休息日外,每天开关一次,没出现过问题。(当然一天中开关次数多了对仪器不好。)
xxj20020220
样品量大的话就不用关机,如果常时间不用就关掉好了,开机的话有个好处,就是仪器稳定,而且不容易洗潮!
zab
nicolet5700,很少关,除非很长时间不用.这样不容易吸潮,一旦吸潮损失就大了,换个光源还好,换里面KBr就贵了.而且光源的寿命很长的,一年内还包换吧..
wym750306
我们用的红外是Nicolet IR200型号的,最近刚买的,厂家工程师建议我们每天最好保持开机,这样可以防止仪器受潮,同时也可以随时监控仪器性能状态!
jiac
^_^
没有听说过不要关机的话!
我以前用了一个机子十几年了,几乎每天都会开机关机的。不用的时候就关了。
还有一个新买的也同样没有听说过不要关机的。
红外倒是最怕受潮了,但是一般情况下,作红外的实验室都会配有去湿机,经常要开这葛。
还有就是平时不做实验的时候,机子里面一般会放上变色硅胶。
等它们不蓝的时候就换掉。
