主题:【求助】请教移液器的检定点
浏览0 回复13 电梯直达
刘彦刚
移液器检定规程只要求标称容量的10%、50%和100%,但对于微升级的移液器有给出1位小数的。如规程附录A.1给出的100微升的移液器,能给出的最小容量为0.1微升。按规程最小检定到10微升,那么不要说0.1微升级的准确度,就是1微升级的准确度都没有保证。我真担心该问题该如何是好!因为初入该行,不知是用规定移液器的最小使用范围(如100微升的移液器最小只能是10微升以上),还是我们应该增加更小的检定点,来保证能否给出较标称容量的10%更小容量的准确性。请高手指点!
小鬼当家
可以要求校准机构出具校准证书,按照你要求的点去校准
2010/5/23 17:20:12 Last edit by xiaopianzi1209
刘彦刚
我就是检定校准机构的人,当然如果是出校准证书的话可以征求用户的要求,决定校准的点;但如果是按规程检定的话,对于上述的情况(标称容量为100微升,最小移液量为0.1微升),仅检定标称容量的10%、50%和100%点够吗?能对得住用户吗?
吉普丽儿
不要去检0.1微升,即使是1微克的电子天平检起来效果也不好,试过0.5微升都不行,测得的数没谱
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
贵所能有百万分之一的天平真不简单!我想要称0.5微升及以下,不仅要有百万分之一的天平,还得有象梅特勒生产的那样的专用检测装置,否则你还没称好,就已经蒸发了。
明天上班我想办法向规程起草老师问一下该问题,如有结果,我定会反馈的。
吉普丽儿
现在梅特勒生产的电子天平都可以加配专门检测移液器的配件,软件加配件差不多3-4万
刘彦刚
是哦!加配梅特勒专门检测移液器的配件和软件是较贵哦!但据说效果很好,那样的话十万分之一的天平可以称量0.5微升的表观质量。
2010/5/23 22:45:04 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
我联系到了规程起草老师——张珑,给出的答复是标称容量为100微升,最小移液量为0.1微升的移液器,只要按规程检定标称容量的10%、50%和100%点合格,就可以判该移液器合格。如用户用该移液器错误地去取几微升,甚至是零点几微升,导致的取液不准,就相当于用量程100伏的电压表去测量零点几伏电压,导致测量不准的责任,完全应由该用户负责一个道理。
ostc123
还是专家说的有理!
我们的移液器校准也是10%、50%、100%三个点,而且使用时,100-1000ul的移液器有效量程就是100-1000ul,不能用这把移液器移取10ul或者说小于100ul。
boruimgmt
移液器的标称量程是指移液器上标出的量程的最大值,如10-100ul的移液器,其标称量程是100ul,国标上给出的误差参考范围都是按标称量程给定的,检定时或校准时,三个点一半是100%标称值、50%标称值以及10%标称值!对于一直给定的移液器,其测量范围是有限的,如10-100ul的移液器,你不可能去测量到10微升以下或100微升以上的值,即便计数器可以调整到10以下或100以上!此外,对于移液器的检定或校准,采取三个点,也属于一种抽样测量的行为,即便该3个点完全符合标准,但也不能保证,在该量程范围内的每一个点都是完全合格的!如10-100ul,校准合格,但也无法保证从11-49ul以及从51-99ul间,每一个值都是合格的!因此,无需过于苛求!
2011/6/29 15:42:24 Last edit by xiaopianzi1209
刘彦刚
