主题:信号不稳,怎么处理
浏览0 回复22 电梯直达
may1chem
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我使用瓦里安220火焰原子吸收测定钙,出现以下问题:
      仪器预热30min后进行
      1、优化灯时,信号波动比较大,从0.8-1.0来回变动
      2、仪器调零后,信号还是不断变化,不稳定
      3、按照操作说明进样,同一批标样连续做三次,结果都不一样,且还出现负的吸光度
大侠们,怎么解决这个问题?
ldgfive
悠旸
nokia121
这个问题比较多,灯的问题,放大电路的问题,高压模块的问题,不好说,呵呵。
这个问题不解决,做样都是白做了。
夕阳
doraemon
仪器预热为何不顺道把元素灯打开预热呢?
不排除元素灯预热时间不够导致的光源不稳定。
可以元素灯点亮时间长一些再去做后面的步骤,如果还不行,考虑换一个灯位,再不行才是换灯,仍旧不行就报修吧,你能做的就这么多了。
wangjunyu
may1chem
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
仪器预热为何不顺道把元素灯打开预热呢?
    谢谢指点:
  我使用的仪器是01年购买的,该仪器使用频次很少,我的记忆中该仪器就使用过5-6次。
  仪器打开,没开燃气和助燃气,灯亮30min,观察信号,该信号一直波动(采用仪器推荐的参数),点击优化灯,波动数据更大。
may1chem
原文由 夕阳(anping) 发表:
不点火,在静态下,吸光值稳定吗?
静态不点火,吸光度也不稳定
该仪器很长时间没用,好像有2年时间未开机
lbd202
我也是刚做原子吸收不久,前段时间也遇到过类似情况,仔细观察了下好像是光路没通过火焰造成的,重新连接后火焰对准了光路点火出来就正常了。
我是菜鸟一个,不知道LZ的情况是不是也这样。
夕阳
原文由 may1chem(may1chem) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
不点火,在静态下,吸光值稳定吗?
静态不点火,吸光度也不稳定
既然如此,那么换上一只铜灯看看如何?
