原文由 ruheliulang(ruheliulang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
拉曼的方法测含量不准,拉曼本来就是定性,不是定量的方法。
那是不是用拉曼也测不出来反应前后水溶液中一些官能团的变化,比如哪个多了哪个少了?还有,拉曼比红外的优势是不是可以测水溶液?
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 ruheliulang(ruheliulang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
在水溶液中,一般各处的分布比较均一,所以测一点可以说明全部,可以用于半定量。
就是首先你配一些固定浓度比的溶液,测出其溶剂特征峰强度随浓度的变化(最好是相对于水峰或者其他特征峰的强度变化),然后测未知溶液,测出强度变化,带入原来测的固定溶液的结果中去做对比。
拉曼比红外的优势中有一项是可以测水溶液。
原文由 ruheliulang(ruheliulang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 ruheliulang(ruheliulang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
谢谢!那请问拉曼光谱会像红外一样会有一些官能团的特征峰吗,比如羧基、羟基什么的?
