原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
1、每次你校正之后,发现单晶硅的峰不在520.7,那么你是用什么样品做的校正?还是用标准氖灯?你所指的换地方,是指换了单晶硅的测样点吗?如果是这样,说明你的单晶硅表面性质不均一。
2、同一个样品,测的结果会差2-3波数,是所有的峰都差2-3波数,还是其中某些峰差这么多波数?
3、同第2个问题。
4、氢气大概在4050波数拉曼频移附近。
5、不懂,呵呵,不好意思。
原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
3、同第2个问题。
5、不懂,呵呵,不好意思。
1、单晶硅,Nd: Yag激光源,波长532nm,激光器记得是这个,换位置之后,还是要校正,那我怎么样确定是否校正准确??
2、这个就比较怪,有时候差的不一样,幅度不一定一样
3、第三个问题,其实是我加入原位池之后会有峰位移,但是幅度不同,一个差6,一个差10,我觉得不应该差这么多的?我知道怎么处理数据了
4、那氮气呢?
5、我的样品在加热过程中都会向低波数移动,但是移动幅度也不一致??解释不通啊,文献上有说水蒸气蒸发会导致蓝移。
做的一塌糊涂,崩溃ing
谢谢,谢谢!
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
3、同第2个问题。
5、不懂,呵呵,不好意思。
4、那氮气呢?
做的一塌糊涂,崩溃ing
谢谢,谢谢!
1、还是不明白你的换位置换的是什么位置,单晶硅校正?换的是样品的位置?
2、同一个样品,相同的位置会出现这个差异吗?
3、加入原位池之后也不能保证是同一个点了吧?
4、氮气在2332附近
5、几乎所有的样品在升温的过程中拉曼频移都会向低波数移动,温度越高,移动幅度越大。水蒸气蒸发这个我没听说过。
描述现象请详细,准确,好方便大家分析。
是我没有说清楚,
1、换位置是指单晶硅的不同位置,我校正之后,单晶硅换个位置峰不是520.7,是不是还要校正??
2、不是同一位置,但是同一物质,均匀的话,应该峰一致吧??峰不一致的话,数据还有效吗?
3、高温下,峰为什么向下移动,红移??
不胜感激!!
是我没有说清楚,
3、高温下,峰为什么向下移动,红移??
不胜感激!!
不用客气
1、单晶硅一般性质比较均一,但是表面应力不均匀也会导致拉曼频移。建议尝试单个点多次采集,例如30或者50次,看同一点不同次数会不会有频移,检验仪器的稳定性。
如果换了位置,峰位置改变了,那么再校正也没有意义,因为不知道单晶硅哪个位置是标准位置。
2、同一物质,均匀的话,应该峰一致,峰不一致,很难判断哪个作为标准。
3、这个具体原因我没有研究过,看一下拉曼原理方面的书吧,峰强度和位置都和温度有关。
原文由 guojing003(guojing003) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 guojing003(guojing003) 发表:
是我没有说清楚,
3、高温下,峰为什么向下移动,红移??
不胜感激!!
不用客气
十分感谢,对于扫盲的书,版主有推荐吗?
谢谢!!
最近,在做拉曼实验,可是遇到很多问题,求解答!!!
仪器:HORIBA JOBIN YVON S.A.S公司的LABRAM ARAMIS 激光共焦显微拉曼光谱仪
1、校正问题,每次我校正之后,测图 ,发现Si的峰不在520.7,换个地方还是要校正?这是为什么??我的校正方法是按说明书来的
校正不准确的后果??
2、同一样品,测得结果会有2-3的偏差??我的操作方法是一致的,这个数据能用吗?峰型一致
3、同一样品,不同时间,测得结果会有10位移的偏差??这个数据能用吗?峰型一致
4、氢气拉曼出峰吗?
5、水蒸气蒸发,对于金属氧化物负载型催化剂有什么影响??蓝移或者红移???蓝移或者红移一般在什么情况下发生?红外与此一致吗?
求科普,谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
