主题:【原创】快过来看,为什么raman峰出现了负值
浏览0 回复11 电梯直达
wl87925139
raman峰的选取,可根据什么原则,怎么选取呢?为什么raman峰会出现负值呢?
拉曼论坛
CCD本身有噪音背景,有些仪器在采集之前设置减去一个基数,这样就可能偶尔背景很低,低于设置的基数,减去后就是负的了。
wl87925139
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
那我需要考虑低于0一下的峰吗,您可以提供一些解决方法给我吗?
随风非舞
有时候可能信号上去被当做暗噪声处理,测试的实话就会出现这样的情况了
wl87925139
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
什么叫做“测试的实话”
随风非舞
原文由 wl87925139(wl87925139) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
什么叫做“测试的实话”
呵呵 打的太快了,是时候,扣除暗噪声有时候会这样的,我们也出现过
wl87925139
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
什么叫做“测试的实话”
那负值一下的峰还需要考虑吗,您当时是怎么处理的呢?
随风非舞
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
什么叫做“测试的实话”
负值一下的就不用考虑了,可以在测试状态下激发光源没打开的时候去除暗噪声,然后再打开测试应该就可以了
拉曼论坛
需要考虑0以下的峰,这是由于人为设置的原因造成的影响,所以有偶然因素在里面。但是峰还是那个峰。
wl87925139
哈哈  这样的哇  谢谢您的帮助
wl87925139
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
什么叫做“测试的实话”
楼下的说需要考虑负值一下的峰  我都犯迷糊了  你的方法可以试下  但是我就是不知道怎样“在测试状态下激发光源没打开的时候去除暗噪声”。期待您的回答。
