主题:【求助】求助:检测结果全是杂峰,是什么原因?
浏览0 回复4 电梯直达
dragon5
用拉曼测量液体中不同pH条件下没食子酸和单宁酸的情况。今天做实验用的浓度时4g/L(开始老师说对浓度没有要求),结果全是杂峰,连水的峰都出不来。后来稀释大约50倍后可以看到一些锐峰(仍然不是很清晰)。想请教这种情况下,多少浓度的会比较好呢?
另外,我使用磷酸缓冲液配的不同pH,这对结果影响大吗?
谢谢了!
dragon5
拉曼论坛
液体测量时聚焦不容易,聚焦不好信号就出不好,水峰都出不来就是证明,建议对样品槽进行检查
happyalife
我想知道楼主的样品量大概是多少呢?杂峰太多是不是荧光太强了,用点淬灭剂看看
dragon5
原文由 nanbowan(nanbowan) 发表:
最近对样品槽检查了 发现稀释后的锐锋就是样品槽的峰。
现在又出现了新的问题 一般用什么东西装液体比较好呢 怎样才好聚焦呢
还是要用表面增强拉曼来做比较好吗
又回到那个问题 好像浓度大一点才好测量 一般浓度是多大比较好呢 呵呵
谢谢了
