原文由 冰斗(30199825)发表:火焰的话,化学计量火焰就可以。空气乙炔火焰基本上没有干扰,20ppb走出来0.04abs,但中间的点不成线性,可能是灵敏度太低的原因,加的基改是磷酸二氢安
276.8nm,一般0.5ppm的浓度就有0.01左右的吸光度。
次灵敏线258.0可降低50倍左右的灵敏度。拓宽线性范围
石墨炉的话,原子化温度大概在2200℃左右,20微升进样量下,2ppb有0.01的吸光度左右。
可以采用Pd盐或者Pd和硝酸镁做基体改进剂。氯化铊易挥发,一般不允许用盐酸做介质。
另外需要注意,铊对生物体是一个高毒性元素,处理铊时要注意防护。
