主题:【转帖】菜鸟必看高低温交变湿热试验箱故障快速排查指南(下)
北京雅士林
    接上文,上文讲解了高低温试验箱制冷压缩机组油耗大或压缩空气含油量大以及排气温度高的原因及解决办法,那么还有哪些问题是我们可以自行解决的呢?
    (三)高低温交变湿热试验箱制冷压缩机组压力低,实际用气量大于制冷机组输出气量;放气阀故障;进气阀故障;液压缸故障;负载电磁阀故障,最小压力阀卡死;用户管网有泄漏;压力设置太低;压力传感器故障;压力表故障;压力开关故障;压力传感器或压力表输入软管漏气;
    (四)制冷压缩机组无法启动,熔断丝坏;温度开关坏;接线松开;主电机热继电器动作;风扇电机热继电器动作;变压器坏;无电源输入;故障未消除;控制器故障。
    (五)风扇电机过载,风扇变形;风扇电机故障;风扇电机热继电器故障;接线松动;冷却器堵塞;排风阻力大。
    高低温试验箱出了故障不要急,首先请对照高低温试验箱常见故障表处理故障,如还是不能解决问题,请致电咨询专业维修人员。
wccd1
