主题:【分享】实验室管理系统LIMS--结果录入
浏览0 回复4 电梯直达
西洋果子
数据输入可按检验任务、样品和项目等方式进行录入,相同检验项目的数据可批量进行输入。
系统能根据不同的情况采取手工输入和自动采集的方式。
系统可提供快速、方便的数据手工输入方式,要求在电子化的原始记录单上进行输入,每个检验项目的原始记录单可预先灵活设计;输入数据时,根据项目名称和检验方法,自动显示原始记录单,并在原始记录单上完成所有原始数据的输入、计算、修约、质量判定等操作。为满足IEC17025对关联要素追溯性的要求,原始记录应包含足够的信息,如任务信息、样品信息、检验方法、仪器编号、标准样品、标准溶液、试剂和试样等的用量、稀释倍数、检验人员等,并便于查询、浏览和修正。
原始记录单可附带图片及各种格式的附件,并在审核数据和生成报告时可打开浏览;原始记录单具有引用标准溶液、标准曲线及计量器具数据补正信息功能,并参与计算;原始记录单中可自动显示质控样品的质控结果,如平行样偏差、加标回收率、标样偏差等,并与允许控制范围进行自动判断,实现检验数据准确性和再现性的严格监控。
您可能想找: 实验室信息管理系统(LIMS) 询底价
sphere_yzz
你这种录入方式,太慢了,欢迎交流,苏州联纺软件---专业的实验室LIMS软件专家!
sphere_yzz
未来的元帅
p3121438
原文由 sphere_yzz(v3118849) 发表:
您好
