主题:【求助】关于氧乐果
浏览0 回复23 电梯直达
唔话俾你知
请教一下各位老师,氧乐果能用在香蕉种植吗?去巡查的时候发现农户有氧乐果,他说是用在香蕉树,但是香蕉树距离菜地相当的接近,很难说他会用在哪里
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
看日本厚生省规定的香蕉上氧化乐果的残留基准值是1,感觉应该还是可以用的吧。
唔话俾你知
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢你的回复,是这样的,我手头上有一份2016年农业部蔬菜农药残留例行监测限量值,上面氧乐果的检出限、国家标准(蔬菜)、国家标准(水果)都是0.02mg/kg,
平常我们去菜地抽样时会发一些市禁用农药的名单,名单上氧乐果是蔬菜禁用的,但是没说水果禁用,所以我就困惑了
雾非雾
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
国内的农药残留限量最近总在不断地变更中,所以俺也说不清楚到底它是不是禁用的,理论上说如果没有说水果禁用,那就是可以用的吧(如果禁用的话是不得检出而不是有相关的限量值)
唔话俾你知
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
蔬菜上禁用是肯定的了,但是呢,限量值跟检出限都是0.02的话可否理解为不得检出呢??主要当时是在菜地巡查发现农户有氧乐果的瓶子,他说是用在香蕉树上,难保他也会用在菜上,而且树跟菜地离得很近,很有可能打在树却污染到菜。
DeeperBlue
我还听农民说过:草甘膦是除草剂,不是农药呢。我猜他们的逻辑是:草甘膦用在草上,没有用在作物上。农民兄弟可聪明了呢。
DeeperBlue
其实农民滥用农药是很普遍的。什么药好用,就用什么药。只要买得到,谁会管禁不禁用。事实上他们也不会很详细地知道那些药在哪些作物上禁用。
DeeperBlue
另外,禁用是不是就等于不得检出?有些是环境本底就有,没有使用也是可能检出的呀。例如,六六六、滴滴涕禁用很多年了,也是有限量值,偶尔也有检出。
DeeperBlue
“限量值跟检出限都是0.02”我认为不能理解为不得检出。甚至还有限量值低于检出限的呢。怎么理解?
唔话俾你知
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
限量值跟检出限都是0.02,一旦检测出了就要通报给上级单位了
手机版: 关于氧乐果
