主题:【转帖】不更换毛细管来修复高低温试验箱的好方法(下)
北京雅士林
    接上文,上文中我们讲解了如何找到并确定毛细管的出口位置,那么接下来我们还要进行哪些操作呢?
    二、借助原机压缩机反向吹冲毛细管
    经此种方法处理的制冷设备,只要在毛细管畅通无阻的情况下,可以不对毛细管的长度进行调整。因为原机毛细管的长度,内径是经过严格计算试验而确定的,均处于最佳状态,所以可以缩短试机时间,减少制冷剂的浪费。但应注意必须保证毛细管无堵塞,否则需用气压对其进行排堵。
    将毛细管掉头(入口变为出口,出口变为入口)焊在过滤器上,压缩机低压端敞开,启动压缩机,利用压缩空气对其进行反方向吹冲。对于堵塞严重的毛细管,可用气焊枪对其加热,将脏物烧化,然后利用气压将其排出。如果条件允许,可用氮气进行反方向吹冲,然后注入100ml左右的四氯化氮进行洗涤,效果会更好。
    对于毛细管反方向吹冲的目的,是由于脏物一般在毛细管入口不远处,如果沿制冷剂流动的方向进行吹冲,会将脏物(杂质)吹入毛细管中部,导致杂质越卡越紧,无法排除。
土老冒豆豆
哦,是通过加热,气流反冲的方式清理毛细管里的污垢啊。
