主题:【原创】高低温冲击箱出租有哪些型号
duohe17
  高低温冲击箱是用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,从而得到材料在短时间内因热胀冷缩而导致的化学变化或是物理伤害。不过也正是因为高低温冲击箱是高端、精密、重要的试验设备,因此在价格方面非常昂贵,所以许多厂家如果是短期使用的话都会选择高低温冲击箱租赁的方式,不过因为高低温冲击箱的测试标准以及试验需求的不同,所以分类为三箱式和两箱式,下面下面就给您详细介绍一下高低温冲击箱出租有哪些型号。
  多禾生产的高低温冲击箱因为箱体结构分为DHTS2系列、DHTS3系列两种,不过每个系列都会因为箱体大小的不同分成不同的型号。但不论是三箱式还是两箱式在热箱以及冷箱的问题调节范围都是相同的。(热箱的温度调节范围是 +50 °C - +220 °C,冷箱的温度调节范围是 -80 °C - +70 °C)
  多禾的高低温冲击箱具有高分辨率的彩色触摸屏具有图形显示功能,便于处理环境模拟程序、最小化的能耗、无需压缩空气等诸多优势,也是您的不二选择。
  文章来源:高低温冲击箱出租有哪些型号?(http://www.test369.com/)
wccd1
