目前在医疗、物理、生物、化工、生化等行业的试验室中,通风柜己得到广泛的应用,这对防止操作者吸入有毒、有害、有异味的气体起到了很好的保护作用,现有通风柜在设计构造中大多采用三段导流板式结构,导流口有上、中、下三个部位,因其结构的关系,不
同部位的吸气压力是不相同的,这种结构有时会导致在工作区域产生环气流而波及操作者,并且不同试验时,产生的气体密度不同,导致主要气体会停留在不同段位,目前这种吸气结构
通风柜无法按要求重点排出某段位的气体,比如气体较重,大部分停留在通风柜的底部,而且目前这种结构底部吸气压力是最低的,这就容易造成气体外溢。
